去年冬天
第12楼2010/12/30
主要用途
用作染料、农药(如甲胺磷)、制药(如非乃根、磺胺)、燃料添加剂、溶剂、火箭推进剂等。在其运输、生产、使用和管道维修过程中,因违章操作、设备陈旧、超载运输等因素造成一甲胺大量泄露,导致中毒发生。
儒雅凤
第14楼2011/01/09
59:1-氯丁烷(正丁基氯;氯代正丁烷;丁基氯)
中文名:氯代正丁烷;丁基氯
英文名: 1-Chlorobutane;Butyl chloride
分子式: C4H9Cl
分子量: 92.57
结构式:
CAS号: 109-63-3
RTECS号: EJ6300000
HS编码:
UN编号: 1127
危险货物编号: 32033
IMDG规则页码: 3110
结构式:
理化性质
外观与性状: 无色液体。
主要用途: 用于有机合成及用作溶剂。
熔点: -123.1
沸点: 78
相对密度(水=1):0.89
相对密度(空气=1):3.20
饱和蒸汽压(kPa): 10.57/20℃
溶解性: 不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
临界温度(℃): 269
临界压力(MPa):3.68
燃烧热(kj/mol):2696.7
燃烧爆炸危险性
避免接触的条件:
燃烧性:易燃
建规火险分级:甲
闪点(℃): -12
自燃温度(℃): 240
爆炸下限(V%):1.8 最小点火能(mJ):1.2
爆炸上限(V%):10.1
危险特性: 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物: 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
稳定性:稳定
禁忌物:强氧化剂、强碱。
聚合危害: 不能出现
灭火方法: 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
包装储运
危险性类别: 第3.2类中闪点易燃液体
危险货物包装标志: 7
包装类别: Ⅱ
储运注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶。
毒性危害
接触限值: 中国MAC:未制定标准苏联MAC:未制定标准美国TWA:未制定标准美国STEL:未制定标准
侵入途径: 吸入食入经皮吸收
毒性: LD50:2670mg/kg(大鼠经口) LC50:
健康危害: 当加热分解时,可产生光气,应注意。吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体可能有害。
急救
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用流动清水冲洗。
吸入: 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入: 误服者给饮大量温水,催吐,就医。
儒雅凤
第15楼2011/01/09
98:苯达松;灭草松
中文名称:灭草松;排草丹;苯达松;噻草平;百草克;
英文名称:bentazone; basagran; bentazone
理化特性
化学式:C10H12N2O3S
分子质量:
性状:纯品为无色晶体
熔点:137-139℃
相对密度:1.47
蒸气压:0.46mPa (20℃)?
溶解度:(g/kg/20℃) 丙酮 1507,苯 33;乙酸乙酯 650;乙醚 616; 环己烷 0.2;
三氯甲烷 180;乙醇 861; 水 570mg/L (PH 7, 20℃)
毒理 属低毒类。
急性中毒临床表现:
对眼睛和呼吸道有刺激作用。
治疗:
如误服,需用食盐水洗胃,催吐。避免服用含脂肪的物质(如牛奶、蓖麻油等)或酒等。可使用活性碳。
作用:用于多种水、旱作物田防除莎草和阔叶杂草。在稻田中可防除水莎草、异型莎草、碎米莎草、荆三棱、牛毛草、萤蔺、矮慈姑、泽泻、眼子菜、鸭舌草、节节菜等杂草,对扁秆藤草也有较好防效。在旱田中能防除猪殃殃、蓼、鸭跖草、马齿苋、苦莫菜、荠菜、蒿草、问荆、刺儿菜、龙葵、曼陀罗、苍耳、繁缕、野胡萝干、苘麻、鬼针草、豚草、香附子等杂草。灭草松对禾本科杂草无效。
结构式:
江南烟雨中孤独的狼
第16楼2011/01/10
76.六氟化硒
1.物质的理化常数:
国标编号 23023
CAS号 7783-79-1
中文名称 六氟化硒
英文名称 Selenium hexafluoride;Selenium fluoride
别 名
分子式 SeF6 外观与性状 无色带有气味的气体
分子量 192.95 蒸汽压 86.8kPa(-48.7℃)
熔 点 -39℃/升华 沸点:-34.5℃ 溶解性 不溶于水
密 度 相对密度(水=1)3.25(-25℃);相对密度(空气=1)7.1 稳定性 稳定
危险标记 6(有毒气体) 主要用途 用作氟化剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入。
健康危害:对粘膜有刺激作用。动物吸入引起呼吸困难,可因肺水肿而致死。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:剧毒。
危险特性:不燃的剧毒气体。
燃烧(分解)产物:氟化氢。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
原子吸收法
5.环境标准:
前苏联(1975) 作业环境空气中有害物质的允许浓度 0.4mg/m3
美国 车间卫生标准 0.16mg/m3[Se]
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽,应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散),但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用,且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时,佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿工作服。
手防护:高浓度接触时戴防护手套。
其它:工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。
三、急救措施
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法:切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水。
pfz1985
第17楼2011/05/25
58.二氯一氟甲烷
中文名称: 二氯一氟甲烷
CAS号 75-43-4
英文名称: dichlorofluoromethane;Freon-21
别 名: R21;一氟二氯甲烷;氟利昂21
分子式: CHCl2F;HCFCl2
外观与性状 略带类似氯仿气味的非易燃气体
分子量: 102.92
蒸汽压: 202.645kPa(28.4℃)
熔 点: -135℃
沸点(101.3KPa):8.9℃
溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚 等有机溶剂
密 度: 液态相对密度(水=1)1.48;气态(27℃,101.3KPa)相对密度(空气=1)3.82
稳定性: 稳定 危险标记: 5(不燃气体)
主要用途: 用作溶剂、致冷剂、气溶胶喷射剂
危险特性:不燃。遇火或赤热表面会分解出剧毒的氯化氢、氟化氢,还可能有光气。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险
pfz1985
第18楼2011/05/25
60.
【中文名称】己二酸二(2-乙基)酯;己二酸二(2-乙基己基)酯
【英文名称】di(2-ethylhexyl)adipate;DOA
【结构或分子式】
【相对分子量或原子量】370.58
【密度】0.922(25℃)
【熔点(℃)】-67.8
【沸点(℃)】335;214(0.67千帕)
【闪点(℃)】192
【粘度 mPa·s(20℃)】14
【折射率】1.4474
【性状】 无色透明油状液体,微有气味。
溶解情况】 不溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮、乙酸等有机溶剂。 【用途】 是聚氯乙烯、聚苯乙烯、硝化纤维素、乙基纤维素的优良低温增塑剂。增塑效率高,可赋予制品良好的低温柔软性和耐光性。但挥发性较大,耐水性、耐迁移性和电绝缘性较差。
制备或来源】
由己二酸与2-乙基己醇直接酯化(用硫酸或非酸性催化剂),经中和、水洗、脱醇、压滤等制得。
【其他】 闪点196℃,粘度13.7毫帕·秒(20℃)。
