  • 第22楼2006/01/21
    说的不错,一根柱子,进样量增加到某个值就饱和了,继续增加也只是一个平台区,由于峰面积有时间的扩展所以好一些。
    lc80_0719 发表:一般随着浓度增大,峰展宽增加,峰高变化逐渐不成线性,但峰面积相对来说还能成线性
  • 第23楼2006/01/27
    一般,定量分析时用峰面积作工作曲线的比较多,由于仪器条件可能会发生一些变化,造成峰宽与峰高的变化。
  • 第24楼2006/01/31
    我们基本都用峰面积定量。
  • 第25楼2006/02/17
    好象可用<数值分析>里的Q检验,看来大学没有白学,回去看看书就知道了
  • 第26楼2006/02/17
    色谱方法一般用峰面积定量,光谱方法一般用峰高做定量。不知道我说得对否?
  • 第27楼2006/02/17
    一般情况下,工作曲线并不是直线,而是类似抛物线形状,加入一些聚乙二醇(300分子量左右最好)可以改善一些,使实验结果更接近于真实值,因为柱子里面有一定量的吸附点。
  • 第28楼2006/02/17
    高手还是多,说得有道理
  • 第29楼2006/02/17
    楼主说的对所有情况都适用吗?
    zfxly 发表:一般情况下,工作曲线并不是直线,而是类似抛物线形状,加入一些聚乙二醇(300分子量左右最好)可以改善一些,使实验结果更接近于真实值,因为柱子里面有一定量的吸附点。
