小格
第46楼2011/02/24
看了你的文章,有几个问题想请教:
1、设备的三色标识。三色标识是到外面买的(我在好几家实验室都看到过你这种标签)还是自己设计的?具体如何实施? 校准单位来我们实验室校准时,都会在设备上张贴绿色校准标签。 是否我们还要在张贴自己实验室的绿色合格标签。你文章中提到的三色标识,内容均为检定单位,检定日...标签设计目的好像是给检定的单位检定完毕填写的(例如某计量单位),我们实验室很多都是校准。
3、我们实验室一些设备使用很少,是否可以规定校准周期为2年? 具体实施,我们是在设备管理程序中说明了,还要填写校准周期延长使用表。你觉得我这种做法可以吗?
4、是否对每台检测设备都要有授权使用人员? 如何实施呢? 我们设备有40多台呢。如果授权的话,又要考核了? 整个工作做起来很繁琐。尤其是对于我们这种企业实验室,人员有流动。
希望能回答。
沙漠兄
第47楼2011/02/24
看了你的文章,有几个问题想请教:---请看下面蓝色字体:
1、设备的三色标识。三色标识是到外面买的(我在好几家实验室都看到过你这种标签)还是自己设计的?---一般在计量器具或化学试剂销售点都有卖的;当然你也可以根据具体情况自行设计。具体如何实施? 校准单位来我们实验室校准时,都会在设备上张贴绿色校准标签。 是否我们还要在张贴自己实验室的绿色合格标签。你文章中提到的三色标识,内容均为检定单位,检定日...标签设计目的好像是给检定的单位检定完毕填写的(例如某计量单位),我们实验室很多都是校准。----检定和校准标签都有卖的。3、我们实验室一些设备使用很少,是否可以规定校准周期为2年?--可以,校准周期没有硬性规定,由实验室自行规定,提供校准服务的企业不应该建议下次校准日期,一般在两次外交期间的中间做一次核查,以确保设备校准状态是否持续有效。 具体实施,我们是在设备管理程序中说明了,还要填写校准周期延长使用表。你觉得我这种做法可以吗?-----可以在设备管理程序中说明,但是否要填写延长校准周期表就不一定了。给你一个建议,比如,原来的仪器设备校准周期为1年,使用了两个1年的周期后都没问题,这时可以延长校准周期为2年,在延长校准周期之前,内部进行必要的核查或与其他同类有效设备进行比对,如果核查或比对结果没问题,即可延长校准周期,并保存所有核查或比对记录以备评审老师审阅。4、是否对每台检测设备都要有授权使用人员? 如何实施呢? 我们设备有40多台呢。如果授权的话,又要考核了? 整个工作做起来很繁琐。尤其是对于我们这种企业实验室,人员有流动。---设备授权使用,这是ISO17025 条款 5.5.3 规定的,至于采用何种形式,就看实验室需要了,并非所有设备都要授权,关键的能直接出数据的设备肯定要授权,可以采用表格的形式,一台设备一张表格,表格中把能操作此设备的人员姓名列入,经过授权批准,并有授权日期。
----以上沙漠兄愚见,供参考,欢迎探讨!
