阿三
第21楼2011/01/09
楼主可以把后话补充上让大家学习下 就更完美了
houcai
第22楼2011/01/10
AQ-C18理论踏板高也和住长度有关系的;
huaibeijiayuan
第23楼2011/01/12
快乐说的很对,后来也发现这个问题了,这是在相同流动相比例条件下的比较,粒径小流动相的比例中可以适当增加有机相的比例。
第24楼2011/01/15
粒径小的保留比较强吧
lnzyjqh2002
第25楼2011/01/18
如果是相同柱长的两种柱子比较,就更能区分出哪个更适合了。
第26楼2011/01/18
柱长是一定的 合适就是合适 不合适就是不合适 你说的情况更想比较哪种填料合适吧
第27楼2011/01/19
呵呵,就是这个意思,楼主用了两种不同的填料,如果是相同柱长的话,就能区分哪种填料更适合了
可爱宝贝
第28楼2011/01/22
楼主的数据比较久没看懂
quin
第29楼2011/02/17
Lz的思路很值得借鉴。
zj2635
第30楼2011/03/05
楼主算是进行了一次分析方法选择的普及讲座,感谢分享!我个人认为在进行分析条件的选择时,最好是在相同的条件下比较,例如,柱长、流速、流动相、pH值范围等,否则就会带有一些主观的因素,从而影响我们的判断。另外,将来方法建立以后还要考虑在不同仪器上的重现性。
