yhli823
第31楼2010/12/31
2010年,我们科室新购置的岛津QP2010E运行还不错,倒是一台Finnigan的气质联用仪出了不少问题,先是走基线出现杂峰,查找了很少地方,比如换进样口的垫子,清洗进样口,换新的柱子等等,挺折腾人的,后来请了维修工程师来检修,结果电脑主板出现了问题,无法与质谱连接上,导致无法调谐,后来请专业的维修加电脑高手的工程师才搞定,杂峰的问题也解决了,几经折腾,现在年底了,我的气质联用仪终于可以派上用场了。2011年终于可以有所作为了,呵呵。
阿宝
第32楼2010/12/31
气相色谱到了我们实验室算是命苦了,一天24小时不停的烧着,不出故障绝不关机,人员两班倒,24小时有人在,科研、生产样品源源不断。除非是停电了,才可以休息一下,电脑也是,电脑连续一个月不重启一次的比比皆是,新仪器还感觉不出来,几年之后发现仪器越来越容易出问题了
lhj63
第33楼2011/01/01
国家配发给我们的LC-MS一年来只调试过一次,没检品且MS没地方检定,一直当HPLC使,一级质谱也无法出中成药非法添加化学药的报告,因此也不批准扩项。
lp1113
第34楼2011/01/02
我用的是帕纳科的X—射线衍射仪,型号为X'pert pro .应用的频率很高,每周要开机3天以上。设备已经用了6年半了,总体来说,性能还是很稳定的,今年没出现过大一点的故障,出现两次比较少见的故障,但原因都很简单, 在维修工程师的电话指导下,一下就解决了。在新的一年自己要加强维护,减少设备的故障。
gdjllt
第35楼2011/01/02
总的来说,所有的仪器设备都在正常状态,哈哈
lesp827
第36楼2011/01/02
我用的是岛津GC-MS2010PLUS,用来测试PBDE/PBB,十溴联苯醚很不好测试,但又是最容易超标的,十溴联苯醚在柱子响应值不高,我们用的柱子是15米不锈钢色谱柱子。而且很容易被玻璃石英棉吸附掉,重复性不好。前段时间漏气,原因在于离子源门上被什么划了一道小缝隙。我清洗了离子源和透镜组,更换了新的色谱柱子,出峰目前是很好,毕竟是新的柱子。
chengjingbao
第37楼2011/01/03
2010年是繁忙的一年,仪器多,部件更换的也多,非正常损坏的也不少,一直埋头处理着,单位计划却越来越程序化(僵化),远远跟不上仪器故障处理和维护的需要,使得有效解决问题的难度越来越大,感觉人快撑不下去了,领导们却在大谈计划性的成果,一个月的事,却需要半年以上才能解决,甚至更长~~~。总算撑到年底,还有一台色谱要更换,一台色谱要维修、2台 红外要换检测器、还有2台发射光谱有潜在故障,再加上一群新人要培训,新的一年更不好过!希望领导们正视如此现实!2010年是怎么过来的,我真得不知道!!!
ningwq
第38楼2011/01/04
扫描显微镜,全年无休,因为样品比较多,灯丝用的时间比较短,主要是灯丝,其它方面都还ok的!
ljx881
第39楼2011/01/04
北京东西电子公司原子吸收仪器利用率高,在冬季温度低时点火不易,要调节点火线路板,希望厂家改进此技术
pany
第40楼2011/01/06
我们的实验室有台原子吸收,北二光的,10多年了,直到现在还很好用,就是配套的空气压缩机经常出点问题。火焰法很稳很好.是我们的实验的主打.现在可能由于时间长了,好象灵敏度差了些,不过检验效果还是正常的。
