去年冬天
第11楼2011/01/01
我们只有一台普通显微镜平时主要是要注意防尘 保持清洁用完后目镜一定要呈八字形
香奈儿
第12楼2011/01/02
补充:用完后用防尘套罩好。
张勇
第13楼2011/04/27
显微镜是一定要防潮、防尘的,灰尘会影响观察和加速转动部件的磨损,潮湿不但可能影响观察,还会造成显微镜的部分金属部件的腐蚀,影响使用寿命。使用时一定要尽量避免用手直接触及目镜及物镜的镜片,注意避免观察的液体或粉尘的飞溅造成物镜的污染,一单污染,必须使用专用的镜头纸或镜头布进行立即进行擦拭,如果没有及时发现,污染物吸附在镜片上较难擦拭时,要使用水或不会造成镜头化学损伤的溶剂进行润湿,然后再进行擦拭。使用显微镜时,各调节旋钮要慢拧,切忌为节省时间快速调节这些旋钮。
