liuyanning
第21楼2010/12/31
我们的柱温箱有加热流动相的功能
山羊
第22楼2011/01/02
实际仪器厂家在设计柱温箱时已经考虑此问题了,只要用柱温箱就已经予加热了
有水有渝
第23楼2011/01/02
你的是什么型号的,能上个图片看看吗?
第24楼2011/01/02
请问的的柱温箱有什么型号的,厂家是如何考虑的,在设计上有什么特殊之处吗?
纸鸢
第25楼2011/01/03
没有接过 用的是常温啊
ageller
第26楼2011/01/04
我们公司的岛津液相没有经过预加热模块直接接入的。安捷伦的有预加热模块。
第27楼2011/01/04
你的岛津是哪一个型号的,是没配制柱温箱吗?有柱温箱但没有加热模块的,可以加长在柱温箱里的管路以达到类似的效果。
lanbing08
第28楼2011/01/04
我们也没注意这个问题,也没有可注意的,没这个装置啊,应该有的话会更好一些吧~~~
Vigorous
第29楼2011/01/04
我们用日立的有预加热
第30楼2011/01/04
以前用过日立L-2000的,好像没有看到加热模块,楼主能不能上个图分享一下。
