wyj2008a
第22楼2011/01/02
楼主你好,看你的谱图,建议你将进洋口及检测器部件拆下用超声波清洗,柱子装填及老花按几位楼上的大侠建议再试试,最后呢在几个温度设置、检测器的气流比及柱箱温度程序及信号衰减上微调看看,期待楼主新的信息反馈,共同学习。
pfizer2001
第23楼2011/01/04
刚上班,已经把检测器给拆了,过一会给工程师打一个电话,咨询下,再去做!
第24楼2011/01/05
8A属于岛津的一款比较低端的仪器,没有数模转换接口,如果信号低需要调衰减,在一个老师的帮助下,终于给调出来了,而玻璃柱装的效果不好,但是对于我们只有两个组分的分离,依旧非常棒!谢谢大家的帮助!
星际小王子
第25楼2011/01/05
8A比较实用,现在还没有停产。
laykey
第26楼2011/01/06
是不是老化不够呢?电路、气路系统是不是有问题,检测器还能正常工作吗?可以问一下厂家。
第27楼2011/01/07
已经把设备弄好了,楼上的 不会8A现在还在生产?不可能的啊!
第28楼2011/01/07
Made in Japan 没有停产 一些日资企业的系统气相还在使用
第29楼2011/01/07
这样啊?你说的是在线气相么?其实8A的温度控制还是非常稳定的,比现在国产的温度控制要好,你们有8A么?可以跟你交流一下么?QQ1036226318
