sophaloki
第11楼2010/12/31
楼主是哪的,我在北京,最讨厌冬天和春天了,因为总是被电到手疼。我经常做红外,一做就是十多个。我做ATR,每次放样,取样都会被电惨,我怎么没有想到漏电呢,哈哈!
戈壁明珠
第12楼2010/12/31
专业的办法,正确的做法。现在很多实验室不注重这一块用电接地的工作,造成实验工作人员用电安全的隐患。有些仪器在安装前要专门测接地电流,如果不合格则仪器无法安装。
阿宝
第13楼2010/12/31
撒上盐 是什么道理?
第14楼2010/12/31
盐会吸收一些水分,同时盐是比较好的电解质,有优良的导电性。
星际小王子
第15楼2011/01/01
接地桩一般离你的大楼20米开外,深度不低于1米
雾非雾
第16楼2011/01/01
我以前在的实验楼是把一块丁字角铁,牢固得埋在土里,然后上面引一根粗线上楼,地线都接在那个粗线上就行。
第17楼2011/01/01
可能是楼主皮肤的比较湿润,电阻比较小吧。在工作中碰到过一手接触水管,一手接触超声波波清洗器里的水,被电过的,下次注意不同时碰这两样就没有事了。
zwyu
第18楼2011/01/01
symmacros
第19楼2011/01/01
撒上盐是为了增加地线的导电性(地下湿,相当于盐的电解液)。
第20楼2011/01/01
我们以前也是埋一段角铁,引到三楼,很长的线。
