柱型一样,长短不同,肯定是柱子越长分离效果越好,分析样品时短柱分析效果好就没有必要用长柱子,所以看来你还是得用长柱来分析此样品
yyqabc12 发表:我分析两种产品,都出现了一个问题,在流动相等条件完全相同的情况下,对同一个样品,在250/4.6的柱子上峰形可以,但是在150/4.6的柱子上,峰形很不好,在后半个蜂中间开始向后拖,拖一段后再下来,甚至有时出现分叉的现象,我改变波长,减少进样量,没有效果。请问这是怎么回事呢?在250的上面也有一点此现象但是不明显,在峰的下端出现一点。如果改变这种情况,我改变流动相的极性可以吗?是调大还是调小呢?
