felix126
第22楼2011/01/04
这个我遇到过,不只飞一次,哈哈。这个事我觉得是不是针用的太苦了啊?
ncnc1982
第23楼2011/01/05
一般压力达到设定值就可以了,旋得太紧一是碎屑多,干扰分析,也会缩短隔垫使用次数,对进样针也有损伤
luoqinliang
第24楼2011/01/05
进针困难,针弯
wengrl
第25楼2011/01/05
不用扳手拧,直接用手拧紧即可。拧的太紧,隔垫寿命缩短。
明
第26楼2011/01/06
太紧容易把进样针的针头拔不出来的
zhls
第27楼2011/01/06
拧的太紧,进样比较费劲,还容易把进样针搞弯。
laykey
第28楼2011/01/06
应该没有这么大的力吧?进样器有没有折过?
liuyanning
第29楼2011/01/06
会把针搞坏的
hpcjr8076
第30楼2011/01/31
容易漏气。进样垫时间长还会粘到垫片上。
第31楼2011/02/03
如果你用的是安捷伦6890以后的机器(以前的我没用过)是一定不会压碎衬管的,他们都不是挨着的怎么能压坏呢?
