luperox
第11楼2010/12/30
买国产的瓶子,用一个扔一个,最方便了.Agilent的一个瓶子十块,一个盖子三块,太贵.
阿宝
第12楼2010/12/30
铬酸泡完之后,用洗洁精的水溶液超声,再用自来水和纯净水冲干净就差不多了
lxx5052
第13楼2010/12/30
就怕那个进样垫有污染啊,有时候没办法,还是得用进口的
家有田
第14楼2010/12/30
清洗的方法有很多,你只要清洗完后看看效果,没有残留干扰的话随便怎么清洗都好!
第15楼2010/12/31
我觉得用高温烧的办法蛮好的!再怎么洗,残留还是会在所难免!
第16楼2010/12/31
国产的也不便宜呀,还用一个扔一个呢,老板看见了不挨批才怪了!
lev1showtime
第17楼2010/12/31
去离子水洗
qicaiwoniu
第18楼2011/01/04
气相顶空用的瓶子是否经过去活处理的呢?如果用铬酸洗液是否会将破坏瓶子的去活特性?
ningwq
第19楼2011/01/04
我们用纯水超声
ncnc1982
第20楼2011/01/05
用有机溶剂如分析纯丙酮,浸泡,用自来水冲洗,超声,重复1-2次,用200度烘干,就可以了
