arvid2007
第11楼2010/12/30
可以咨询一下工程师,看看安装时要注意些什么问题。
hujiangtao
第12楼2010/12/31
关机再开机就好了
zhangyingfu138
第13楼2010/12/31
每次都是这样,开关机不起作用!
第14楼2010/12/31
我有这个疑问所以请教大家的,呵呵,既然找不到合适的原因就只有这样了!
hugang7758-
第15楼2010/12/31
调零也不是一步到位吧,我认为这和你的仪器响应有关,还有和你软件有关,瓦里安的有安装光盘啊,不过全英文的,可以装个汉化软件的,实在不行可以问工程师。
zh860717
第16楼2010/12/31
我们的仪器有时候也会出现某个问题,关了重新开就又好了,我觉得还是仪器的问题,可能是仪器稳定性问题
第17楼2011/01/02
我觉得是软件或电脑的问题!呵呵!我每次都是这样,每天都是这样,有时调零不行,重新优化就可以了!
颠三倒四
第18楼2011/01/02
我们用的也是VARIAN的,也出现过类似问题,应该是光路有问题了,有个部件弹片断裂,接触不良的缘故,所以时好时坏的。找仪器工程师维修吧
第19楼2011/01/04
那是维护时弄断的吗?以前我维护的,每问题的,2010年都是同事做的,不清楚是维护时的问题还是老化的问题!
第20楼2011/01/05
应该是老化的原因了
