+关注
私聊
qwerty
第21楼
2011/04/05
薄膜样品,有位错,GaN?
发表回复
+关注
私聊
zeoooolite
第22楼
2011/04/27
原来如此,学习啦
蓝莓口香糖(drizzlemiao)
发表:
这个“快速”是有实际含义的。FFT要求做变换的目标的尺寸必须是2的整数次幂,这个就是第一个F的要求。其实任何尺寸的目标都可以进行FT,这个过程比较慢。如果目标尺寸是2的整数次幂,可以对算法进行优化,使运算速度加快很多,称为FFT。所以,DM里面的FFT,i-FFT等命令都提示图片大小未必一定是正方形,但必须是2的整数幂,这主要是为了实现实时数据处理,提高实验中的响应速度。其它的一些软件确实可以做任何尺寸的FT。
发表回复
