zh860717
第31楼2010/12/31
个人觉得石墨炉测铅比较难测,火焰法用空气乙炔测钙和锌也有点难⊙﹏⊙b汗
悠旸
第32楼2010/12/31
ICPMS的成本岂不是更高?别的不说,就是氩气也是一笔可观的开支。
第33楼2010/12/31
是火焰法测铬吗?使用笑气乙炔火焰可以减少化学干扰。
第34楼2010/12/31
那就用原子荧光测吧。或者用冷汞附件测
第35楼2010/12/31
估计难度比较大,钾、钠是灵敏度极高的元素,且样品易受污染。还是火焰法适合些。
第36楼2010/12/31
同意您的观点,砷、硒也可以用氢化物发生器做,汞用冷汞吸收附件做。
第37楼2010/12/31
如果优化升温程序并且用基改,石墨炉测铅没有问题。钙建议用笑气-乙炔火焰测,干扰较小。可加入 0.1% 氯化钾,以抑制电离干扰。锌化学干扰少,0.5%浓度以上铁共存时有分光干扰。
rian01
第38楼2010/12/31
硒Se也不好测
第39楼2010/12/31
空气-乙炔火焰中散射和吸收的干扰极大。采用氩-氢火焰或者笑气-乙炔火焰测定可减少干扰。增加乙炔气体流量或提高燃烧头高度可提高灵敏度。氢化物发生法测,4价硒和6价硒的氢化物发生效率不同。通常将6价硒还原为4价硒进行测定,如果存在妨碍还原反应的物质会产生负干扰。
秋月芙蓉
第40楼2010/12/31
是的,不过ICPMS可以多元素同时分析,总体而言,还是可以的
