liaoronglan
第61楼2011/01/05
用氢化物发生器,冷原子吸收法测汞比较好测;没有石墨炉时测定钙含量时灵敏度不高,样品处理易污染;测定低含量铅时样品背景不好扣除
zali915
第62楼2011/01/07
测钼比较困难。
190854338
第63楼2011/01/09
来学习了。。。
悠旸
第64楼2011/01/09
有同感,高温元素易产生记忆效应。
自由自在
第65楼2011/01/11
石墨炉测锡不好测....
chasel1314
第66楼2011/01/11
石墨炉测定铊,试了几次,都很难达到极低的检出限,而且,钠和氯有干扰,如果加了盐酸连标准曲线都拉不出来。
第67楼2011/01/11
用热解石墨管,加 10 ppm Pd做机改试试。
第68楼2011/01/11
没有测试过铊,不好评论。氯化钠的熔点较高(大于800摄氏度),还有一些氯化物的熔点都偏高,在灰化时不足以除去,所以在原子化受到背景干扰很严重。这就是连标线都测不出的原因。建议用硝酸替代盐酸做机体。
qxqin
第69楼2011/01/11
铅也比较难测
第70楼2011/01/11
铅用高密管还是比较好测的,注意控制灰化温度防止灰化损失就是。
