纸鸢
第11楼2011/01/03
反冲过不过由于试剂有限 仅仅用了甲醇 乙腈
redrumcha
第12楼2011/01/03
柱压高的时候冲过,再生嘛没有做过
ageller
第13楼2011/01/04
没有再生过。仪器及色谱柱问题由主管负责,其他人不允许动。想尝试都不行啊。
Vigorous
第14楼2011/01/04
自己装填过柱子,用着还可以
熊猫宝宝
第15楼2011/01/04
一般实验室没有针对开发再生的课题, 我们只是根据自己的经验来处理, 所以大多时候效果逗不理想,这样会导致弊大于利.所以大家宁愿再买新的柱子...可是其实再生的目的是为了可以再利用还有价值的资源,如果有针对开发再生的课题的实验室, 找到最佳的方法,使再生的效果得到有效的提高, 慢慢开发, 相信再生还是非常有价值的, 关键是前期需要投入......目前国内有这样的实验室吗???
有水有渝
第16楼2011/01/04
如熊猫所言,如何这个课题成功,那么我想色谱柱厂家就可以回收旧色谱柱进行处理了。大规模处理的成本如果都很高,效果也不佳,那么我们自己再生的成本只会更高,效果也会更差。
lanbing08
第17楼2011/01/04
没有做过~学习一下~
阿三
第18楼2011/01/04
看到再生的说法到处都是 但在论坛里了解了一些 没几个做过的 更没见说成功了的 自己是没做过
glowyouth
第19楼2011/01/05
再生过依利特柱子,效果不持久,用了几次后效果明显下降,柱压又偏高!
avayf
第20楼2011/01/06
一般柱效不好,都会先冲冲,能用就用,不能用就放着了,很少再生。
