xiaojing2010
第11楼2010/12/31
柱径是4.6mm,可以吗?谢谢大家的建议!
有水有渝
第12楼2010/12/31
主要是看填料粒径,5um的应该没有问题。
tyys98
第13楼2010/12/31
从理论上计算,内径4.6 mm的色谱柱最佳流速在0.6 ml/min以下,实际应用多选择0.8-1.0,更高的流速不仅会影响柱效,而且还需要更高的压力,1.2 ml/min 的压力会达到0.6 ml/min 的4倍,长久这样使用对仪器的寿命不利。
阿宝
第14楼2010/12/31
1.2的时候柱压是多少?不超过20MPa都问题不大一般流速都是1,这个和范式方程有关
第15楼2010/12/31
30MPa相当于300大气压!“高流速一般不会对柱子造成损害”?有根据吗?讲话要谨慎哦!
第16楼2010/12/31
细颗粒填料的分析条件比较特殊,是另一回事。
liuyanning
第17楼2010/12/31
1.2可以的,乙腈的粘度小完全可以
lanbing08
第18楼2011/01/02
压力不高的话没问题~
纸鸢
第19楼2011/01/03
多长的柱子?考虑柱压合适的前提下,可以
redrumcha
第20楼2011/01/03
只要压力不超限,应该没大问题
