阿宝
第31楼2010/12/31
单靠一个色谱图就想对未知物定性是不可能的,要么有对照品,要么上GC-MS。
narcissus
第32楼2010/12/31
那有没有办法可以让那两个峰变小点呢?
第33楼2010/12/31
第34楼2010/12/31
除非将你的样品纯化不过难度较大,你都不知道那两个组分是啥,不太好纯化,再说了那两个组分的含量也不大
第35楼2010/12/31
可是要怎么办呢?这是我们厂里进的原料,就是看看达不达标,含量要达到95%,条件又简陋,就色谱仪,都不知道怎么办了
第36楼2010/12/31
你测定的不是99.45吗?已经合格了啊,这有什么难的呢如果含量不达标,换厂家就行了,卖这类试剂的厂家多的是,谁家的好买谁家的,不要纠结。
coffee8
第37楼2010/12/31
楼主是如何操作的呢?不太明白呀!是手动加的 还是仪器自动完成的?
第38楼2010/12/31
只是那一个有99.45,其它的都没啊,而且取的是一个样,这也太没说服力吧,要说人家的不合格,拿这样的结果给他们,没底,厂家肯定说我们检测有问题的
第39楼2010/12/31
手动的,哪有那么自动的高科技的东西啊首先呢,我觉得自己进样技术还有待提高的,但是结果很让人泄气
第40楼2011/01/01
楼主的问题是检测结果重复性太差了?同一个样品,差别较大,到底差多少?把数据统计一下3-氯甲苯应该还算稳定吧,难道是高温不稳定?
