百度一下全知道。。
第11楼2011/02/12
其实可以的,ptfe不是很容易吸附本身纯度也很高。用完后用王水泡着就可以了。pfa也是聚四氟乙烯的一种,只是表面光滑一点耐热性差一点其他与ptfe没有区别.就算ptfe纯度不高含有几十ppb的杂志也不一定会溶出,也不一定会影响你的结果。
nps
第12楼2011/03/04
材质应该没有问题,建议楼主浸泡的时候采用HF+HNO3的混酸,效果比单一酸要好。另外,高浓度杂质样品和低浓度杂质样品前处理的烧杯最好区分使用,防止污染。
Dolphy
第13楼2015/07/23
问题应该处在版主买的PTFE烧杯的加工工艺不好,造成表面的光洁度不够高,比表面积过大造成的残留。
wnnzl
第14楼2015/07/24
B元素容易受污染,注意周围环境和试剂,不一定是烧杯问题
