timstoicpms
第13楼2011/01/04
楼主第一个问题,可能是想问:“关闭液氩罐主阀,第二天发现PE Elan DRC背面的小型减压阀,气压归零了。”
这是正常现象。液氩罐减压阀与质谱仪之间是塑料软管,塑料软管犹如“倒刺”一般插进减压阀密封胶圈上。类似鱼钩上的“倒刺”,开启液氩罐主阀,气压增大,塑料软管与减压阀密封胶圈之间绷的越紧,气密性就好;关闭液氩罐主阀,气压减小,气密性反而差了。于是,关闭液氩罐主阀4-5个小时后,质谱仪背面的小型减压阀就慢慢归零了。
第二个问题:ICP-MS 冷却气,又称等离子气 (Cool Gas/Plama Gas) 冷却气是沿着垂直于炬管的轴向进入、夹在等离子火焰与石英炬管之间的保护气。冷却气流速通常就是15 L/min,不需要去改动它。流速太低,有可能让等离子火焰烧着炬管。
雾化气,又称载气 (Nebulizer Gas/Make-up Gas) 吸入调谐液,缓慢调节雾化气流速,选择最佳流速是一个妥协过程:灵敏度尽可能大且信号平稳(RSD很小),又要考虑金属氧化物MO+的产率。雾化气流速一般为0.73—0.81 L/min,建议每次点火都要调谐雾化气最佳流速。
8-9千K 的等离子火焰只存在于【RF线圈缠绕的炬管口】,辅助气(Auxiliary Gas)的作用是将火焰推前(靠近采样锥)或者推后,使得信号尽可能稳定。辅助气流速通常为1.00—1.08 L/min,辅助气流速对灵敏度会有一些影响。
