阿宝
第31楼2010/12/31
用第一人称来写,很形象,生动不错,支持一下!
happy美丽
第32楼2011/01/01
我觉得控温系统还是不能直接放在炉体上方,毕竟炉体使用的时候温度还是很高的~
精灵鼠老弟
第33楼2011/01/01
原文是“我最好在低于最高温度50℃以下的环境中工作,此时可有效的延长炉丝的寿命。”我认为是不要在最高温度长时间使用的意思。
香奈儿
第34楼2011/01/01
控温在面板上吧?
zwyu
第35楼2011/01/01
wccd老师这篇原创写得很精彩!
wccd
第36楼2011/01/01
对,马弗炉不要在最高温度长时间使用,这样会缩短马弗炉寿命的。
去年冬天
第37楼2011/01/01
我们的马弗炉最高温度才850度.
第38楼2011/01/02
的确如此,控温系统不能直接放在炉体上方,图一里的马弗炉是厂家的产品图容易产生误解,其实使用时必须将温控器和炉体分开使用。
huacai
第39楼2011/01/03
写的不错,耳目一新
It`s me
第40楼2011/01/03
我们实验室用的是智能型的。
