symmacros
第11楼2011/01/01
有可能是自动流量控制(AFC)有故障。
xpmirror
第12楼2011/01/01
估计是接口地方漏气了,重新装下色谱柱
happy水中月
第13楼2011/01/01
这里还有个柱前总流量的问题,如果总流量是2ml,分流比30:1的话,柱子的载气就非常的小了,如果分流比再大的话,柱子的载气就更小了,系统会默认是没有载气,那么自动关闭也是正常的。
guohua
第14楼2011/01/01
要考虑到升温后进样口压力升高给分流带来的影响。
ruby1224
第15楼2011/01/03
谢谢大家!很多建议我先试一下,等有了结果再和大家讨论。朋友们也继续帮我分析啊!谢谢了!
第16楼2011/01/04
我把流速改变成了2.0ml/min,分流比还维持在30:1的条件下,可以维持平衡了。
dounie
第17楼2011/01/05
是不是有漏气的地方,在低压的情况下没太大问题
ncnc1982
第18楼2011/01/05
应该是漏气了,好好检查一下各接口
