无声潜伏
第12楼2011/01/04
本来这个滤芯至少可以用三个月,但是这次买的这批只用了2个礼拜就堵了听一个资深的工程师说,安捷伦这个耗材是找小厂代工的,质量一直不太稳定
157474969
第13楼2011/01/06
质量有问题可以协商解决
诺
第14楼2011/01/07
这个质量不好说啊,你说不好她说好要是有证据表明肯定换
fony
第15楼2011/01/07
肯定换啊!
lyg638
第16楼2011/01/08
建议换代理商,这样不负责任的代理商长期合作还不知道以后会出什么大问题那!当心!
阿宝
第17楼2011/01/09
这种问题如果你直接找安,估计安不会承认质量问题的,不行还是换代理商吧,换一家质量稳定的
天涯就是天地
第18楼2011/01/09
如果出现了问题不退货那个人应该是傻了。
zhaohua8011
第19楼2011/03/10
就因为是耗材,就更要换。
哥,不帅,别回头
第20楼2011/03/10
必须的,看好不要买到盗版的
1234chen
第21楼2011/03/28
肯定换,要不那钱不白花了。
