gbluo324
第13楼2011/01/03
我们做实验的目的并不是单纯的获得数据,还要从获取的数据进行分析总结。我举个简单例子供楼主参考:我们知道水质检测中氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总氮四者之间的关系,正常情况应该是总氮应该大于前三者之和,因此在做好这些或者其中几个项目后,不是纯粹汇总这些数据,还要分析检测的数据是否符合常理:比如总氮是否大于硝酸盐,或者大于氨氮,不过也有氨氮大于总氮的特殊情况,但很少。
另外,COD与BOD也有一定规律,比如饭店类污水,BOD一般为COD的一半或者1/3左右。如果测定的结果不符合,需要检查测定过程是否有问题。
楼主可以根据你得出的这些数据,分析水源地水质与标准是否符合,哪些指标出现超标情况,受到哪些指标污染,从而查找有哪些指标的工厂废水排入或者渗透到水源地造成污染。
有的时候,图表比单纯的数据更加直观,便于分析和讨论。楼主可以参考部分期刊上论文,期刊选择级别比较高的。现在普通期刊文章雷同的比较严重,有些甚至是错误的结论,反而有误导。
