小M
第21楼2011/01/05
即使我把画面暂停住,不拍照,待会儿再解除暂停,焦也是改变了的。(前提是这个样品会出现自动变焦)
第22楼2011/01/05
曾经考虑过是不是样品没粘稳或者与底座没插好的原因,后来试了,样品使劲往导电胶上粘,样品台往底座上稳稳地插,依然没有改善,所以排除了这个原因。会自动变焦的都是没有镀金的,因为样品还要留着做其他实验,镀金就毁了 。
tigerlt
第23楼2011/01/05
表面荷电严重的样品在荷电后要很长时间才能把电荷导走。改变扫描速度有影响吗》
jeolzxj
第24楼2011/01/06
检查QDCR3板子,估计有个电容坏了,拆掉就好.
unht
第25楼2011/01/06
找找SEM仪器收集相片信息原理。看看有啥解决办法。哈哈...
killersadm
第26楼2011/01/06
资深专家提醒你: 用碳喷金(即金颗粒)标准样品观察一下,同样倍数下有没有出现这种状态;如果有,请清洗一次电子束通道,然后再次观察,确定没有污染情况下如果还出现这种情况,请联系制造商,高压不稳定的可能性很大,需要检测高压和物镜电流的稳定度了。
wbslandy
第27楼2011/02/26
没有碰动态对焦选项吧?就是倾斜样品的时候用来补偿焦距变化的那个Dynamic Focus选项?期待楼主open后续的结果
第28楼2011/02/27
标样是正常的,导电性良好的样品都是正常的,好像只有导电性不好的样品才有可能出现这种情况
第29楼2011/02/27
没有用到倾斜,所以也没碰动态对焦
gom
第30楼2011/02/28
也曾经遇到过此类问题。个人认为是样品导电不好造成的。可通过再喷金或在样品周围贴导电胶&铜胶带来增加样品导电性能。望高手指正!!
