Jason-lee
第11楼2011/01/05
[quote]原文由 339631332(339631332) 发表:0.样品完全溶解(我是测试钢铁,含量不同溶解的方法不同)
按照样品材质的不同,溶解的方法不一样;含量不同,溶解的方法不一样;我们现在就钢铁而言分为:不锈钢,工具钢,碳素钢,铸铁,生铸铁五类来进行分解。依据测试的元素的不同,使用的消解方式还有区别。
1.机器的稳定性能很重要(怎样判断仪器的稳定性能,我是看雾化器,好菜啊)
机器的稳定性,光看雾化器是不够的。仪器的稳定性我们现在是依靠标准品来进行判定。
2.减少称样和稀释等误差(怎样才能做到呢,是称样量少点还是稀释?)
我们现在不提倡稀释的方式来进行,称样量也不能太少,最好是选择合适的标准品制作曲线,让样品的浓度落在曲线的中位。
3.内标法(在线加内标和移液管滴加哪一种好点)
高含量的时候,内标的意义不是很大。在线加和移液管加根操作的准确度有关。
4.选择合适的谱线(次灵敏线及干扰少)
第一次选择多一点的谱线,主线和次线都选上,先读一条曲线出来,依据第一次的结果调整。
5.用标样当试样,经常检测仪器稳定性能(需要这样吗?)
需要经常检查,而且一定要标样,很多的时候,从线性和响应强度值来看都还可以,但是实际的样品的时候就会发现差别很大。
6.选择合适的参数(我也不会)。
7.样品的含量在标准曲线范围内(pe的工程师说在中下部位好点,是吗?)
这个,高浓度 低浓度的时候都是可以的。
8.准确配置标液(需要加基体吗?比如测不锈钢需要加Fe基。是用酸定容还是用纯水,同时需要做空白吧? 要是校准空白中加Fe基,试剂空白中也需要加吗?)
测试高含量的时候一定要标准品配制,不能用标准溶液,基体的影响很大。
9.试样测试之间冲洗。(大家一般多久啊?)
10.点火稳定后做炬管校准(PE)
11.平行样(我是做2个的,是不是少了点?)
前面的质量控制手段做好以后,那平行性应该是很好的。
前面就楼主的一些问题做了很简单的回答,近段时间正好在做这一方面的总结,希望在近段时间里能够整理好相关的内容,形成文件跟大家分享。
hbmy2008hbmy
第15楼2011/08/10
针对以上发表下个人看法:
0.样品完全溶解(我是测试钢铁,含量不同溶解的方法不同)必须的,溶解不完全的话需用XRF之类检查滤渣中是否含有目标元素,矿物类加HF消解效果要好些;
1.机器的稳定性能很重要(怎样判断仪器的稳定性能,我是看雾化器,好菜啊):个人主要看RSD,PerkinElmer的仪器:
短期要求RSD≤0.5%;长期要求RSD≤2%;当然看雾化器的压力好像也可以;
2.减少称样和稀释等误差(怎样才能做到呢,是称样量少点还是稀释?):减少称样误差个人认为使用前电子分析天平至少要预热30min以上,要检查天平是否水平之类的,确保天平处于正常的工作状态,还有若事先知道含量很高的话称量时减少称样量,比如正常情况下称取0.1g,那么此时就减半称取0.05,稀释的话最好不要,否则会引入更大的误差。
3.内标法(在线加内标和移液管滴加哪一种好点):个人认为都可以
4.选择合适的谱线(次灵敏线及干扰少):在灵敏线饱和后可以选用次灵敏线或改变观测方式,若你采用轴向观测饱和后可改用径向观测;
5.用标样当试样,经常检测仪器稳定性能(需要这样吗?):可以这样做,看RSD和回收率
6.选择合适的参数(我也不会):在仪器推荐的参数基础上可适当的优化,但前提必须建立在经验的基础上,此项需慎重;
7.样品的含量在标准曲线范围内(pe的工程师说在中下部位好点,是吗?):的确如此,否则误差会很大,最好是在中间
8.准确配置标液(需要加基体吗?比如测不锈钢需要加Fe基。是用酸定容还是用纯水,同时需要做空白吧? 要是校准空白中加Fe基,试剂空白中也需要加吗?):做基体匹配是必须的
9.试样测试之间冲洗。(大家一般多久啊?)30s,足以,个人认为;
10.点火稳定后做炬管校准(PE):如果不是新换的炬管大可不必,但做一下光学初始化还是可以的,值在正负50之间是正常的;
11.平行样(我是做2个的,是不是少了点?):个人认为是可以的
以上仅是个人观点请大家斧正。
