去年冬天
第11楼2011/01/10
硬度达到了画起来不容易断呀
397561
第12楼2011/01/10
我们的硬度是用来测量金属材料的,主要有:布氏硬度、落氏硬度、维氏硬度等,还包括有深度法测布氏硬度,焊接试验的硬度分布等。
yichangyouxi
第13楼2011/01/10
嘿嘿~我们用来打硬度块校准机子的!!
lslfangjian
第14楼2011/01/13
用来测试金属材料的洛氏硬度,一般在62-65 HRC左右
hugh
第15楼2011/01/18
测金属材料的布氏、洛氏、韦氏硬度。看客户要求的。
yuzengsheng
第17楼2011/01/19
也有检测水泥硬度的
阿迈
第18楼2011/01/19
测橡胶材料的肖氏硬度计
星星
第19楼2011/01/21
我们用来测金属的洛氏硬度滴
gbhgx
第20楼2011/01/23
检测金属材料的布氏和洛氏硬度
slyt2005
第21楼2011/01/23
测定自制的沸石催化剂的硬度
