  • sdjnqcx
    第11楼2011/01/17
    老化以下柱子吧,我们出现过这种情况,柱子稍微老化以下就可以
    nothing421(nothing421) 发表:SP2100 ,出峰突然变叉了,而且感觉响应值变大了许多。测得氢气、甲烷、二氧化碳,TDX01的柱子,柱温120,检测器140,进样140,TCD 160。隔垫、进样针都换过了,还是差很多,大家帮忙看看可以是啥原因?
  • shuibingyuan
    第12楼2011/01/17
    二次进样,也有可能是柱前有什么东东掉进去,有点堵,比如进样垫
    进样针在压力高的时候也有可能
  • pgtianmy
    第13楼2011/01/19
    应该是柱子的问题,换一根柱子试一下
  • laidekeai
    第14楼2011/01/19
    我遇到过,是由衬管引起的。
    楼主可以查查。
