儒雅凤
第11楼2011/01/09
流动相中加点酸,主要是为了加强分离和减少拖尾吧。如果峰型好,分离度好,不加酸也可以的。
阿三
第12楼2011/01/09
1代表羟基吧
第13楼2011/01/09
是不是破坏硅醇基呀
huaibeijiayuan
第14楼2011/01/11
所以自己也糊涂了,不知该听谁的了
第15楼2011/01/11
PH=7的我们天天在用 资料也要辩证看呀
lnzyjqh2002
第16楼2011/01/11
这个中性溶剂不能用是不是只是针对某一种柱子而言的啊!可不是使用所有的柱子
第17楼2011/01/11
那这么说也太害人了
第18楼2011/01/12
液相色谱柱都有一定的pH适用范围的,有些的适用范围是很宽的,例如有2-10的,这里面不就可以使用中性的溶剂了吗
青林
第19楼2011/01/21
柱子的使用寿命肯定会死的很快!
第20楼2011/01/21
原理是什么,拿出来分享下,
