qqqid
第11楼2011/01/04
我的HP5890是把毛细柱接口拆掉,就可以接不锈钢柱,把不锈钢柱接口再拆掉,就可以接玻璃柱。玻璃柱要伸到进样口里面,检测器端也要伸上去。但是楼主的玻璃柱两端一样长,两端长度都不够,安装起来有难度呀。楼主买柱子的时候是不是没有跟厂家说清楚要用在什么仪器上??
lyg638
第12楼2011/01/04
玻璃色谱柱安装是个比较细致的“活”首先要确定这根色谱柱从填充柱进样口到选定的检测器距离是否合适,岛津玻璃柱是通用的,从进样口接那个检测器都合适,有些厂家不同;再就是确定玻璃柱的入口和出口,以便连接进样口和检测器;高温分析用石墨密封垫,常温分析时可选择硅橡胶O型圈,这样不易损坏色谱柱;
happy水中月
第13楼2011/01/04
你买柱子的时候应该告诉柱子的供应商,你是什么型号的仪器,让他们给你量身定做。比如岛津的仪器,GC—14系列的,他的进样口和检测器端的柱子长短明显的不同,如果没有说明,买回来你的装不上的。
dounie
第14楼2011/01/05
现在有一个问题,你们是PE的气相,而是在大连买的玻璃柱,尺寸能合适吗?如果大连不是PE特约的供货商,要是单独买玻璃柱需要具体尺寸,可能会涉及到开模吧
mobile1127
第15楼2011/01/05
谢谢大家,我已经问工程师了,工程师说要两个1/8转1/4的接头然后再加上垫子就好了,现在正积极联系买接头,等买了后照上照片给大家看看。PE公司的没现货,现在正联系parker公司的接头。。。过两天就有信了~~再次感谢大家的帮助
kemp
第16楼2011/01/10
非常遗憾,可能你的玻璃柱是装不上去了。各个厂家的玻璃柱都是专用的,你的仪器是PE的而购买了大连的柱子,柱进口和出口的间距肯定不相等,玻璃都是不可以形变的,所以即使你买到转接接口后,如果间距不一致的话也是没法安装的。
第17楼2011/01/10
如果可能通过一小段毛细柱转接
