夕阳
第21楼2011/01/05
第二张照片的原因如下:(1)去离子水不纯(2)燃烧器被污染(3)盛水的容器不洁净
秋月芙蓉
第22楼2011/01/05
貌似屈臣氏还贵哦
悠旸
第23楼2011/01/05
hywuweidong
第24楼2011/01/06
楼主的原吸使用的水质有问题,如果水质好的话应该是兰色,这种颜色表示水中有钠、钾或微量的锶等,根据实际检测元素及浓度,来选用不同的水质。
pany
第25楼2011/01/06
颜色应该不算太好,乙炔的纯度是不是有问题呢,实验的稳定如何?
huacai
第26楼2011/01/07
是不是气太足呵火太大了
chenwr
第27楼2011/01/07
火是有点大哦
huangza
第28楼2011/01/07
进纯净水怎么火焰黄色的啊,水不纯还是燃烧头脏了?我们进的纯水样品,火焰时蓝色的
xiaoai
第29楼2011/01/07
水因该是蓝色的吧
fuiluo
第30楼2011/01/07
同意,感觉水的问题较大。
