sxdjj
第11楼2011/01/04
应该是电脑死机,从新启动电脑就好了啊。
金水楼台先得月
第12楼2011/01/04
仪器公司的人电话里说是因为含量超了,Kcps值太大。
markon_yan
第13楼2011/01/04
重新启动电脑后如何,启动它会自动恢复,再看看,跟踪学习下
第14楼2011/01/04
这个理由有点意思哦,稀释
第15楼2011/01/04
重起测同一个样品还是会死机。
第16楼2011/01/04
压片样品,你采取什么方式稀释,如何最终计算含量?
Onway
第17楼2011/01/05
那要怎么样解决呢?需要设置软件吗?还是其他方法
第18楼2011/01/05
这个理由有点意思哦,稀释[/quote]压片样品,你采取什么方式稀释,如何最终计算含量?[/quote]尝试样品称量少些,添加试剂多点,如果有可能找个低含量标样或者测试相对准确的样品混合,应该可以的。因为各种化学形态基本相同,其他影响是可以接受的。跟踪学习讨论中,对了,你KCPS达到多少,你做曲线的时候标样有做么,又是怎么做的曲线,谢谢!
第19楼2011/01/05
压片样品,你采取什么方式稀释,如何最终计算含量?[/quote]尝试样品称量少些,添加试剂多点,如果有可能找个低含量标样或者测试相对准确的样品混合,应该可以的。因为各种化学形态基本相同,其他影响是可以接受的。跟踪学习讨论中,对了,你KCPS达到多少,你做曲线的时候标样有做么,又是怎么做的曲线,谢谢![/quote]KCPS大概在1000左右,用了四十几个土壤、岩石、水系沉积物标准做标准曲线
xiechangwei
第20楼2011/01/07
我用的也是帕纳科的Axios,据说帕纳科的最大计数率可以测到2000左右,你的计数率才1000左右,不可能是太大了;而且计数率太大应该会报警说计数率不可靠,而不是死机。 我这里也经常出现死机的情况,软件老是显示在读分析程序中,样品还卡在里边出不来,但重启电脑后就正常了,帕纳科工程师说是软件存储的东西过大造成的,我想应该不可信,可以试着重装一下软件看还有没有这种情况
