caoyh2010
第11楼2011/01/09
[div][/div]学习
watertime
第12楼2011/11/22
增强导电性,减少电荷积累。喷金而不喷碳,一般是需要对C元素进行分析
zqwall
第13楼2012/10/20
asahi42
第14楼2012/10/20
喷金前后效果差异就是这么大,这就是可比性。不过话说回来小M,这真的是同一个样品么?
小M
第15楼2012/10/21
都是SEM图,上面不是金相,应该是含Si的物质氧化后变成了玻璃态的SiO2,所以看起来是那样子的
第16楼2012/10/21
时间太久了,记不清了。即使不是同一个样,至少也是同一批样
第17楼2012/10/21
你看的是不是英文,不是静电吧,是荷电charging
小不董
第18楼2012/10/21
不导电的样品,在倍率比较小的时候,可能不需要镀金,但在放大倍率较大后,就需要镀金了,但是放大到5万到10万就可能发现金粒了。这金粒有可能覆盖下表面结构。
haoxinustb
第19楼2014/04/14
喷金只喷表面就可以 吗,如果只喷表面的话,电子还是传导不出去啊
姑苏一梦
第20楼2014/04/15
上面已经说得很好了,补充一句,喷金的还有一个好处就是提高信号量,有助于提高信噪比
