阿宝
第11楼2011/01/04
换柱子不应该算是个缺点,只要能选到一个合适的柱子
chengjingbao
第12楼2011/01/04
要说缺点:1、维护量大;2、维护成本高;3、对操作人员个人技能要求较高;4、系统较复杂,新人较难上手;5、分析的及时有效性和样品的代表性较差;分析三要素:准确性、及时性、代表性;这个要求虽然有些苛求,玩过在线的人,感觉就会不一样。
symmacros
第13楼2011/01/04
除不稳定的物质,峰型很差的物质外,感觉定量还可以的。
第14楼2011/01/04
定量也不是很差,当然了,热不稳定的东西就不应该用气相来检测
xueselangman
第15楼2011/01/04
因为是新手,所以感觉比较难上手
ningwq
第16楼2011/01/04
我觉得主要是定性和定量能力差!
第17楼2011/01/04
看过你的回帖,你肯定不是新手,应该是谦虚你很细心,很适合做分析
onlyonejerry
第18楼2011/01/04
定性能力弱是主要的,而且有变化!
戈壁明珠
第19楼2011/01/04
只要能把组分分开,没有重叠峰,峰形不要太差,色谱的定量是比较准确的。
第20楼2011/01/04
热不稳定的物质用气相来检测误差是比较大的,定量和定性都会存在问题,这时气相本身特点决定的。
