xmqhp
第11楼2011/01/08
多溴联苯沸点高,比较难出峰,老化一下柱子。
求缺人生
第12楼2011/01/08
1、要想一台仪器做phthalate 和PBDE的话,需要你多换柱子或切柱子。先做PBDE,看10PBDE能不能出来。在做phthalate.2、质谱检索仅仅作参考。
abzh99312
第13楼2011/01/08
这倒霉孩子,只要重新调谐就好了,人家有的就是用同样柱子做这两种物质呢。。。。。。
zqxc29401
第15楼2011/01/12
好奢侈!!!一根柱子只能做一种物质的检测吗?
xylee
第28楼2011/01/14
顶!!!!!!!!!!!!!!!!
七宝
第29楼2011/01/15
呵呵,一般来说,PBB&PBDE的沸点高,要求的柱温也比较高,再做邻苯的话,会造成比较大的柱流失。试试老化一下色谱柱,切割进样口端的色谱柱约20cm结果会好点吧?
chenqianjuanlle
第30楼2011/01/16
我们就是一根柱子做PBDE\PBB,邻苯,效果还不错的,不过要尽量走完PBDE后再走邻苯,更换样品前最好走几针溶剂。
luxymm
第31楼2011/01/18
[南风检测仪器]网可免费注册会员,可免费推广,可免费做广告位一年了。好机会不容错过。http://www.jcyq.net
128877162
第32楼2011/01/25
上面各位都没说到重点,PBB&PBDE和邻苯要么用不同膜厚的柱子,要么相同的柱子用不的仪器设置条件,和柱长没关系,和老化柱子也没多大关系,呵呵
big-pig
第33楼2011/02/08
我们用十五米的柱子做PBB&PBDE和邻苯,最好是先做邻苯再做PBB&PBDE做完一个项目后要升温烤柱子,进多几个空白。(320度半小时期间进色谱纯正己烷)就ok了!
