KK-yiqi
第11楼2011/02/11
呵呵,tutm老师过奖了.只是看DMA测试PET的文献时突然发现的,不过这篇文章发表的杂志在高分子类中还是水平比较高的.用TMA测我只是担心力值是否会太小,那对样品的限制就大了.我们这边没有TMA,不然可以尝试一下.
tutm
第12楼2011/02/11
呵呵,我们也没有TMA,所以只能用DMA试试看。TMA的最大力值是比较小,一般在一到几个N,如果要做到断裂,大概只能测纤维类样品,强度低的天然纤维都能测,而有些高强高模纤维估计还测不了;DMA一般可做到十几到几十N,一般合成纤维类样品倒是都能测了,但是强度低的蚕丝、棉花等天然纤维测不了。
peterh
第13楼2011/02/12
向各位老师学习了,呵呵。考虑到DMA的力值都不大,驱动轴的位移幅度也较小,估计测试的样品如PP,PE等材料只要加工成截面积较小的纤维形状也能测试吧
第14楼2011/02/12
由于DMA可以控制测试环境温度,因此推理像强度低的蚕丝、棉花等材料在玻璃化转变温度以下也应该可以用DMA来测试应力-应变曲线吧?呵呵
第15楼2011/02/12
是啊,只要满足仪器测试条件,都可以的,对于小尺寸样品比较有优势,而且,测试的环境控制比拉力机强多了。这也是TMA/DMA的一个功能拓展。
第16楼2011/02/12
强度低的蚕丝、棉花使用DMA测单纤维的“静态”应力应变曲线也比较难,往往稍加力就断了;测蚕丝束纤维还可以,因为比较容易梳理整齐,但是棉纤维也难,因为纤维整理不好,重复性差。另外顺便说一句,这些纤维的玻璃化温度很不明显,通常加热过程是测不到的。
第17楼2011/02/12
DMA一般力值可达十几到二十几牛顿,象TA Q800最高是18N,相当于约1800克力,只要样品截面较小断裂强力不大于该值,用这个仪器测效果应该很好的。
第18楼2011/02/12
tutm老师的讲解很透彻 学习了 呵呵
天秤座0901
第19楼2016/04/23
第20楼2016/04/23
请问最后成一条直线是怎么回事?
