阿宝
第11楼2011/01/09
节省载气和压力没有关系,只和流量有关,前提是不漏气
lyg638
第12楼2011/01/10
氢气减压阀调解输出压力要大于仪器稳压阀出口压力0.05MPa,这样稳压阀才能起到稳压作用, 不同的检测器氢气用量不同,在满足正常使用情况下,一般氢气减压阀开启压力0.3MPa,为了安全起见不予开启的太大,还要注意氢气减压阀有个安全阀,设定在0.35MPa,一旦超过,安全阀将打开氢气将会泄露,要注意!
caoyured
第13楼2011/01/11
气源压力一般控制在0.4MPa左右,节约气体主要与流速有关
