dfgj
第16楼2015/03/19
我们的接地施工与大家的不太一样,接地极用的是60*60*1800mm的镀锌角钢电极间的连接用的是6mm的镀锌扁钢具体的宽度忘了,施工土质为回填土,施工方法:
挖开表层2米以内的回填土,再在沟内每隔1.8米间距打一根角钢如有这个距离无法打下去就小于这个距离打然后从这个桩开始计算下一根桩的位置,因为可以用的场地限制所以接了三个方向(相互之间约90度角)的角钢都是一字排开的,每个方向先各打6根桩开始用接地电阻表测电阻,记得当时电阻有12欧姆直到每根接地排各打了有12根桩才达到0.3欧姆(后来有4根打到农民田里去了,是老板亲戚家,呵呵),然后回填土至原来地表高度,施工过程中没有加降阻剂,现在每年一般是3月测一次还有就是秋季特别干燥时测一次一般在10-11月间,测量时要求测前有几天的连续晴天,挖开地表土感觉干燥才行,用的是ZC-8接地电阻表,总的变化不是太大,从记录来看一般在0.5到1.2之间,有时电阻也达到2欧姆但是没有超出的记录.
