雨夜孤影
第11楼2011/01/07
不同的实验方法比较面积应该没多大作用吧?还不如在你的梯度下建议曲线,在他的梯度下建一曲线,比较结果,不比面积。我们要的是结果准确啊。
zxl317189452
第12楼2011/01/07
恩 可以试试看看
onlyonejerry
第13楼2011/01/07
5个小时,那么长吗?
hyggelig
第14楼2011/01/07
还有是否用的是电化学检测器,如果是两个不同的电化学检测器可能响应很不同的,另外如果更改了梯度,对于电化学检测器影响也非常的大
IC_007
第15楼2011/01/10
平衡时间需要这么久 空白两针后 基本上问题都不大了
