zwyu
第11楼2011/03/18
很有可能是石墨炉部分冷却循环水温度设得太低,遇夏天湿度大,环境温度高,导致水蒸气冷凝于石墨炉石英窗上,导致仪器故障。
夕阳
第12楼2011/03/19
正解!只是最有可能造成测试数据的不准确。
秋月芙蓉
第13楼2011/03/19
确实如此,潮湿季节实验前先检查下石英窗的状况,可以避免实验数据的异常(有时仪器并不报错)
双面娃娃
第14楼2011/03/19
湿度略有影响的,国产原子荧光就罢工过。长时间预热后,正常!原吸好象没有对湿度有什么特别要求,只不过在湿度大的时候常开抽湿机吧。几乎每一台仪器后面都会放一台嘀!
wmj31
第15楼2011/03/20
湿度大的时候,仪器会罢工。小的时候应该不会的吧?
zuoyoon
第16楼2011/05/08
湿度影响不是很明显吧,不过温度低了对原吸来说确实影响大。特别是冬天 要是太低的话 雾化器很有可能结冰
武灵
第17楼2013/08/06
我们实验室才买的热电的ICE3500前段时间也罢工了,话说也是湿度大,后来加了除湿机,就OK了。
henkyq
第18楼2013/08/06
湿度对原吸有影响,但是原吸对湿度的承受范围很宽的。一般除湿机就能解决问题。我们这有一台离子色谱,对湿度特别敏感,有时除湿就要大半天,工程师也来过,说是可能主板有问题,这可不便宜啊,就没换了,只有多除湿了
JIANNAN
第19楼2013/08/07
湿度的影响还是要足够重视的,有时不仅影响你的光路,严重的会导致你的电路控制板烧坏。但是还要注意你循环水的温度和室温的问题,如果室温过高,而循环水水温很低,也会导致仪器有些部位产生冷凝水,对仪器的伤害和湿度大是一个道理,所以最好使两者温度接近较好。
桌子下面少个八
第20楼2013/08/09
湿度太太影响仪器的不少,但湿度太小影响仪器还是第一次听到。
