第13楼2006/07/16
哥们,关于你提出来的问题,我来补充一下:
1、奥林巴斯的DP70肯定是别人给他OEM的,而且不是同步观察,即不是动态
观察,有插补。
2、你说得那几款东芝和UNIQ都是工业检测用的,不太适合显微镜专用,而且接口方式也是模拟输出
3、basler本公司都有代理,用在交通监控、视觉识别方面多些,主要是动态范围、增益控制、帧率(也就是速度),都优异其他厂家,目前在这几个行业应用交广,销量也最多,国家几个大型造币厂都是采用basler相机
4、显微镜专用摄像头也是分行业的,具体看用户所在行业,预算和要求,CCD价格差距较大,请用户慎重选择。
生物领域和工业领域要求不同,在荧光镜检中要求比较严格,由于标本自身不发光,须荧光激发,所以对CCD照度、灵敏度有更高要求,还有噪声,高级别的CCD一般采用半导体冷却。
一般生物镜检的CCD选择主要基于以下三点考虑,请参考:1)色彩还原性
2)同步性,也就是是否会有拖尾现象3)分辨率,合适的分辨率,不是越高越好,通常一般研究在200-300万足够了。
工业镜检CCD选择可以参考生物镜检CCD的选择
5、CCD和CMOS的区别选择,关于CCD和CMOS的优越点请参考www.szhailiang.com.cn中的有关文档,高端研究建议选择CCD,工业镜检建议选择cmos,相对来讲成本低,个人观点,仅作参考。
6、关于相机声明:尖端CCD相机和高端研究相机都集中在几个国家,德国、加拿大、美国,大尺寸CCD芯片一般应用在国防和前沿科研领域,这种相机很难买到,封锁的,小日本主要做1英寸以下的芯片生产,整机不是日本的强项。
以上几点,供大家分享,欢迎讨论
