拉曼论坛
第13楼2011/01/07
1、维护的意识不强:建议这种仪器最好专人管理,专人负责,做实验的人签字,留实验记录,包括实验前的状态,试验后的状态,有没有问题发生,等等,如果没有关机或者收拾就走,那就直接找实验人员的责任。
2、操作时找点?是样品点?聚焦点?样品大概什么样子?液体,粉末,块状还是气体?
3、溶剂不干?做表面增强吗?不知道你用的什么溶剂?怕灰尘就只能提高实验室的条件了,有个干净的小空间也可以用来处理样品,不然就影响结果。
tracyec
第15楼2011/01/07
版主说的有道理~谢谢吼!
我做的东西一开始是水相的溶胶干掉了测,后来也有有机相的浓度更大的溶胶,后者由于干不了就只能直接液相的测了。聚焦觉得很费劲啊~这个,比较不专业哈~莫见笑。
我用的溶剂沸点196,是合成的油相的胶体,恩,是做SERS。对于用什么相做SERS我也比较糊涂啦~
这个干净的小空间我还得想想办法了,目前条件有限啊~
拉曼论坛
第16楼2011/01/07
1、液相的聚焦点比较麻烦,因为测的时候可能由于挥发,使得焦平面减低
2、不知道你用的是不是显微式拉曼,如果是的话,建议先用白光聚焦,感觉距离差不多的时候转换成激光聚焦,上下移动载物台的时候能看到激光衍射环的发散,聚拢,朝着聚拢的方向调整,激光成为一个小的光斑的时候就是聚焦最好的时候,这时候可以再稍微上升一下载物台,给溶剂挥发留下一定的空间距离,这样的效果应该还可以
3、干净的小空间,例如现在的微量天平,呵呵,只要不腐蚀天平的金属就可以
daisy1
第19楼2011/04/02
感谢你的热心回复。确实没有经过培训,自己摸索中。邮件已经发送给您了,但一直没见回复呢
