ruby1224
第11楼2011/01/05
没有溶剂峰。火是点燃的状态。基线随程序升温呈现上扬趋势,有微弱噪音。柱子应该没事儿,如果断了,就跑气了,就会报警的。
阿宝
第12楼2011/01/05
那就进一针溶剂看看是不是有峰
第13楼2011/01/05
请问,我用的载气是氮气,不是氦气,有影响吗?
第14楼2011/01/05
我刚刚进了一针溶剂,是正己烷,分流比降到了10:1,结果仍然没有正常的溶剂峰,反而出现了一个向下的负峰,请问是怎么回事?这个峰并不大,但能看到。还有,载气会对实验有影响吗?标准里面的TFA测定,用的是氦气,而我用的是氮气,影响会有多大?请大家帮帮忙吧!谢谢了!
第15楼2011/01/05
载气对峰型会有些影响,但是不至于大到看不到峰检测器灵敏度设置没问题吧?检查一下衰减
zdqzxy
第16楼2011/01/05
第一步:你先把柱子接检测器那段拆开确认柱子有载气出来第二部;确认检测器的火是有的这两个都没问题就看看进样口那块
第17楼2011/01/08
谢谢大家的回复!我先试一下,按照大家说的,各方面都检查一下,等有了结果再上来跟大家聊~ 谢谢了啊~
wcxin
第18楼2011/10/14
油脂中脂肪酸测定现在执行什么标准啊
