  • symmacros
    第11楼2011/01/05
    是的,距离对辐射的影响很大。现在问在相同距离,即靠近两个屏幕的地方,那个辐射大。
    wsy18(wsy18) 发表:应该是距离对辐射的影响更大。
  • symmacros
    第12楼2011/01/05
    问在同样距离下,那个辐射大?
    onlyonejerry(onlyonejerry) 发表:笔记本,毕竟离的近!
  • 阿宝
    第13楼2011/01/05
    笔记本 离得近,辐射更强一点
    电视离得都比较远
  • xing-xing
    第14楼2011/01/05
    昨天中央2台播了笔记本辐射大啊
  • 名字长了容易引起注意
    第15楼2011/01/06
    笔记本辐射有多大?
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:昨天中央2台播了笔记本辐射大啊
  • 翠湖园
    第16楼2011/01/25
    我个人认为:在一台液晶电视的屏幕前面的辐射强
  • symmacros
    第17楼2011/01/25
    笔记本辐射大致13v/m。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:笔记本辐射有多大?
  • symmacros
    第18楼2011/01/25
    答案是:一台液晶电视的屏幕前面的辐射: 约3-4V/m; 一台笔记本电脑的屏幕前面的辐射: 约13-14v/m。这是因为笔记本的主板,CUP,硬盘等和屏幕很近,实际上辐射主要来自这些元件。
    翠湖园(hhx050) 发表:我个人认为:在一台液晶电视的屏幕前面的辐射强
  • 阿迈
    第19楼2011/01/25
    笔记本电脑的辐射强。因为还有键盘等的辐射。
  • symmacros
    第20楼2011/01/25
    是的,键盘也会有辐射。
    罂粟(mikezhu2010) 发表:笔记本电脑的辐射强。因为还有键盘等的辐射。
