learner1999
第11楼2011/01/05
手法快一点更换,没事的
huaibeijiayuan
第12楼2011/01/05
是啊,不能等气瓶里的气体用完了才换,这样一个是气体纯度不一定够了,另一个是耽误你的分析,每次换气时要先将气瓶的出气口排一下气,防止出气口有灰尘之类的
cxzhang
第13楼2011/01/05
最好不要到用光了,如果是真的发生了这种情况,快速降温,换氮气气瓶一般剩下不能低于0.5KPa压力就该换气了。
caoyured
第14楼2011/01/05
低于1MPa就应该换气如果做样时没气了,立即降温换气
symmacros
第15楼2011/01/05
不会这么低吧?
coffee8
第16楼2011/01/05
降温换气,并且换上气之后应该先低温通一会儿氮气,不要升温
阿宝
第17楼2011/01/05
估计是把M写成K了
第18楼2011/01/05
如果在仪器做样品的过程中,万一氮气用完了,立即降低柱温和进样口温度,再更换氮气,等10分钟之后再升温将上次的样品组分残留全部赶出来,然后再分析样品。当然是提前还载气是正确的。
huacai
第19楼2011/01/05
降温,换气
wangxichuang
第20楼2011/01/05
快没有的时候就要换了
