马克思的战友
第11楼2011/01/08
把羧酸的名字告之。
lijay
第12楼2011/01/08
青霉噻唑酸,是青霉素降解的一种产物。
阿三
第13楼2011/01/08
楼主是没法辨认哪个是你的目标吧 试试别的专属显色剂呢
juzi618
第14楼2011/01/10
我买的绿原酸标准品,展开后都是清晰的俩个斑点。。。正常不过了
头像更新中,请稍候…
第15楼2011/02/24
有两个斑点其实也比较正常,呵呵可能是也可能不是,最好是有标准品,那样就明了了
第16楼2011/03/03
显色相同说明是同一类物质 并不能说明一定是你要的吧
john1985
第17楼2011/03/12
那两种物质含有相同的显色基团,所以喷某种显色剂时都会显色,但同时也存在不同的显色基团,所以会出现这种情况。
savedown
第18楼2011/03/17
这说明就是两种物质,很正常。别看显色反应,用光谱看看就知道了。上面提到绿原酸的,那两个点的紫外光谱是有微小差异的。
liu7078398
第19楼2011/07/07
[div][/div]如果是异构体的话,极性是由差异的,那么展距是不一样的。。。
mengzhaocheng
第20楼2011/07/09
有没有可能是同分异构体呢?
