zhangyingfu138
第11楼2011/01/10
我硝酸做过了!我个人觉得因为三氧化二铬很难消解的,它们以这种形式存在的话,而测试时无法原子化,所以它的含量偏低!至于硫酸,我从来没试过,既然有人提议可能他做过,只有做一次试验看看效果!
第12楼2011/01/10
我觉得测定条件没问题,ICP-MS也测过的,我做过几台仪器的比对!check std 也正常啊!
liu999999
第13楼2011/01/10
原来我实验室也出现过这个问题,最后还是解决了。
第14楼2011/01/11
能否透漏具体的消解方法?我用的10ml硝酸微波消解,一般这种方法的消解Pb,Cd,Hg的数据都与参考值符合!而这个Cr就相差很大!
第15楼2011/01/11
测定铬应该用还原性火焰,LZ的原子吸收是进口的吗?
第16楼2011/01/11
varian 240FS和220FS都有!ICP-OES也是这个牌子的,ICP-MS是Agilent的,几台对比都差不多!应该不是仪器测试方法的问题!我觉得icp的数据比AAS的Cr的检测限更低点,习惯ICP-OES测试!我现在纠结的是前处理而不是仪器!
第17楼2011/01/11
还有一种可能,铬在消解过程中损失了。一般消解时,应该控制消解液的温度不超过190度。
第18楼2011/01/11
我还找不出合理的理由说明Cr损失了,它和什么物质形成的物质挥发?络合物?想不出!
zhbdg
第19楼2011/01/11
样品基质是什么呀可能仪器的原子化器能量不够高。或者浓度太高,稀释20倍做一下试试,Cr线性范围不是很大
AK-47(冲)
第20楼2011/01/12
样品是681K,应该不需要稀释和考虑太多的基质。
