  • appleting2005
    第11楼2011/01/06
    楼主,我之前做过涂料中的三苯加标回收率。不知道对你有没有帮助,所以仅供参考。
    1、先要确认做加标回收的样品,这个样品一定要有数据。也就是说你选择的这个样品一定要含有你所检测的目标化合物,至于为什么,我也不知道,上次我们实验室要CNAS审核时就这样做的。
    2、往样品中加入标准溶液。加标的数量如没有特殊要求,一般为100%。
    3、计算结果。如果是按100%加入,则偏差应在85-115%之间,但具体的偏差范围应根据加标含量计算。
    附件为加标回收率的报告。也不知道我这样做对不对,如能有高手给指点指点,本人不剩感激。
    希望能帮到楼主,(*^__^*) 嘻嘻……
  • 影子
    第12楼2011/01/06
    看来不同的行业加标的数量还是有很大差别的
  • jimpool
    第13楼2011/01/07
    感谢各位提出的宝贵意见和解答,但是我还是有点不满意,总是希望能有一个做畜产品(以肉为主)的老师来给我一些指导。最好以实例举例,最好说的更详细点!
  • hrcren
    第14楼2011/01/07
    加标,通俗的说,就是往你的样品里面加入已知含量的标准物质
    回收率,通俗的说,就是看样品中的某物质在加标后的量扣除加标前的量之后,与你加入的标准物质是否相同,若相同,则回收率为100%,若相差越大,则说明你的分析方法的误差越大
  • jimpool
    第15楼2011/01/10
    好像帖子也快沉了,悬赏贴都这样啊:(
  • 有水有渝
    第16楼2011/01/12
    畜产品(以肉为主)?你做的是什么,把完整的检测方法发上来看一下就知道回收率该怎么做了。
    jimpool(jimpool) 发表:好像帖子也快沉了,悬赏贴都这样啊:(
  • jimpool
    第17楼2011/01/17
    没错,是以肉为主,比如:我要做的四环素类药物——检测方法:《GB/T 5009.114-2003 畜禽肉中土霉素、金霉素、四环素残留的检测》,采用的仪器是液相色谱法(安捷伦1100型,手动进样)、标品是自己买的粉末状固态物。请大师执教!!!
    有水有渝(xky0230699) 发表:畜产品(以肉为主)?你做的是什么,把完整的检测方法发上来看一下就知道回收率该怎么做了。
  • 有水有渝
    第19楼2011/01/17
    标准号都给错了:GB/T 5009.116-2003
    回收率就是你把肉样称入锥形瓶的时候,再准确加入适量的标准品,加入5%高氯酸``````,依法检测,然后计算加入标准品后的这个样品的实际含量,当然你事先要知道那个肉样的准确含量。
    回收率=(测得量-肉样中的量)*100/加入的标准品量
    jimpool(jimpool) 发表:没错,是以肉为主,比如:我要做的四环素类药物——检测方法:《GB/T 5009.114-2003 畜禽肉中土霉素、金霉素、四环素残留的检测》,采用的仪器是液相色谱法(安捷伦1100型,手动进样)、标品是自己买的粉末状固态物。请大师执教!!!
  • luoqinliang
    第20楼2011/01/17
    就是向样品中准确加入一定量的目标化合物标准物质,按照样品的全部操作过程进行操作测
  • jimpool
    第21楼2011/01/18
    烦请明示:适量的标准品是多少?具体到含量,以此举例,请给出第一步中在样品里添加“标准品量”的计算过程和计算方法,我把积分全给您!
    有水有渝(xky0230699) 发表:标准号都给错了:GB/T 5009.116-2003
