yzguo
第11楼2011/01/06
用陶瓷片截柱子,一般截掉20cm左右。
liuyuan198815
第12楼2011/01/06
没有陶瓷片,用锯子也行吧?
阿宝
第13楼2011/01/06
锯子?什么样的?容易截不平还是陶瓷片或者玻璃刀比较合适
第14楼2011/01/06
补充气不是空气,通常也叫尾吹,是单独的一路气体
第15楼2011/01/06
哦,不过我的没有尾吹。。。。一般检漏的步骤是怎样的?
lixingming
第16楼2011/01/06
怎么会没有尾吹?三个手动控制中的MAKEUP就是。裁管用新刀片即可。
第17楼2011/01/06
没装呗,仪器老啊。。。。
chemsky
第20楼2011/01/07
换一根新衬管和O型圈,还有换一下自动进样器上的注射器,试试
第21楼2011/01/07
没有自动进样的。。
coffee8
第23楼2011/01/07
检查一下毛细管柱接头的石墨垫密封好不好有没有漏气呀?
